查看: 1444|回复: 2
貌似北桥挂掉了
发表于 2010-11-3 23:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
做之前还能跑码,做之后就FF了  开机2-3秒 北桥烫手 做了2遍还是不行 难道北桥挂掉了吗?是我的技术问题?还是AMD北桥不好做?还是跟主板有关系?
发表于 2010-11-4 09:16:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看北桥上的电容对地没有   对地就坏了       不对地的话就拔下来从做吧
发表于 2010-11-4 10:52:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没有对地  但是阻值很小  007
