查看: 4680|回复: 26
技嘉GA-8I845GV不启动,短接绿线正常跑码
发表于 2010-11-3 22:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题,不启动,但线路跑过,绿线直接到I/O 712F-S(GB),排针有5V,经过一个贴片电容(C70)滤波后接一个472电阻(R262),然后到I/O.    32.768两脚电压正常,0.19和0.2。但就是不能正常触发,但是短接电源绿线和黑线能正常跑码。郁闷了,到底是什么问题啊,开机电路不就这么点么?能正常跑码的话证明南桥已经正常工作了,I/O也是正常的,南桥和I/O附近的三极管也都查过了。还能是什么问题啊,高手指教下。。。。。
已经解决了,刚搞好,哈哈,大家猜猜是什么问题啊?
TIE8712F-A  GB。没错,就是它
发表于 2010-11-3 22:57:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟IO到绿线之间的线路一般都是有断线或者中间三极管不良。
发表于 2010-11-3 23:03:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
去查一下IO 的PDF.看南桥是多少脚..如果是低电压就是南桥没到IO.如果是高电平就是IO有问题.正常是有按一下开关有跳变的
发表于 2010-11-3 23:05:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 凌寒 的帖子
线路已经跑过了,绿线直接到I/O.没经过任何三极管。
发表于 2010-11-3 23:12:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 liujunjiang 的帖子
你好,找不到这个专用I/O的PDF,可以传个给我嘛?或者帮我看看是哪一脚
发表于 2010-11-3 23:23:04 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不知道是LZ打错字还是那样的。。845的主板晶振的电压怎么会那么高呢。就算是AMD的主板也没见过电压有过1.9~2.0的
发表于 2010-11-3 23:28:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 陆易河 的帖子
不好意思,确实是打错了,是0.19和0.2
发表于 2010-11-4 01:14:24 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我没修过,但给个建议,觉得是晶振的问题
发表于 2010-11-4 08:46:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个IO试试
发表于 2010-11-4 08:59:12 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
换个电源 试试
发表于 2010-11-4 09:00:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
线都跑出来了,还找啥PDF?把待机时电压与开机时跳变情况,说一下。
发表于 2010-11-4 09:06:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有可能是桥下边受潮有短路 你用酒精清理一下  在不行的话换一个晶振试试应该能好
发表于 2010-11-4 09:11:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不会IO到南桥,或南桥到IO的线路中间有元件坏了吧,这个你查了没有?
发表于 2010-11-4 09:14:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看南桥晶振有没有波形啊 摸着晶振看能不能开机
发表于 2010-11-4 09:20:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也觉得是晶振问题,既然都查了没其他问题了建议换个晶振试试
发表于 2010-11-4 09:53:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感觉是I/O的问题
发表于 2010-11-4 10:06:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
晶振电压不太对吧,换个试试先
发表于 2010-11-4 10:15:13 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 陆易河 的帖子
大哥,你不会看错了吧。。。
发表于 2010-11-4 10:16:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你摸下晶振看下能不能开机。如果还是不能。估计是IO收到触发信号后,没有拉低绿线咯。换个IO试下。
发表于 2010-11-4 10:23:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
CMOS(没打错吧?)跳线    跳下. 时间稍微上点  在换过来试下!
