查看: 2380|回复: 16
开机黑屏
发表于 2010-11-3 20:09:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
梅捷某型号主板 双PCI-E插槽  现在插的是离北桥远的槽(离北桥近的接触不太好),目前症状有时能开机(开机后上网,玩游戏一切正常)有时开机黑屏  检测卡代码D1  。还BIOS设置后重启 黑屏代码D1  进系统后在系统里重启之后大多数黑屏 极少数亮屏但是定在LOGO死机 检测卡代码8C    有时候开机黑屏检测卡也有跑过2E   内存换过,电源换过,显卡换过,BIOS清过,怀疑主板但是不确定方位  请大家伙给点思路,或是有过类似案例的给予建议
发表于 2010-11-3 20:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看北桥有没有虚焊
发表于 2010-11-3 20:28:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我 感觉 就是 显卡或北桥的的问题  因为具体没见到板子   你看看那个 离北桥近的接触不太好的那个槽周边的 元器件        还有就是北桥
发表于 2010-11-3 20:29:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试下 要是修好了   记得把方法说出来啊兄弟
发表于 2010-11-3 20:31:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
用手试着按北桥,没有在犯病了 可以肯定是北桥轻微开焊 呵呵!现在给客户打个电话报个价
发表于 2010-11-3 20:34:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般都是桥的问题比较多!如同楼五所说的那样。准备报价拉
发表于 2010-11-3 20:54:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是桥的问题    准备报价换桥咯
发表于 2010-11-3 22:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板换桥大家一般报多少啊?
发表于 2010-11-3 22:04:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板换桥大家一般报多少啊?
发表于 2010-11-3 22:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板换桥大家一般报多少啊?
发表于 2010-11-3 22:05:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
主板换桥大家一般报多少啊?
发表于 2010-11-3 22:07:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我这里从来不换桥,不清楚价格,换桥不如换主板了,这比换桥还赚钱,省时间。
发表于 2010-11-3 22:28:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
刚做了 北桥 回来测机   检测卡直接FF了 郁闷啊
发表于 2010-11-4 08:34:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也正困着呢
发表于 2010-11-4 16:12:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
弄一下桥。不行的话应该就是显卡插槽的问题,个人意见,仅供参考
发表于 2010-11-6 11:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
直接刷BIOS,还是不行,风枪吹北桥,再不行换板
发表于 2010-11-7 12:54:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不用换桥吧,吹一下行不行?
