查看: 1747|回复: 4
开机黑屏
发表于 2010-11-3 20:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
梅捷某型号主板 双PCI-E插槽  现在插的是离北桥远的槽(离北桥近的接触不太好),目前症状有时能开机(开机后上网,玩游戏一切正常)有时开机黑屏  检测卡代码D1  。还BIOS设置后重启 黑屏代码D1  进系统后在系统里重启之后大多数黑屏 极少数亮屏但是定在LOGO死机 检测卡代码8C    有时候开机黑屏检测卡也有跑过2E   内存换过,电源换过,显卡换过,BIOS清过,怀疑主板但是不确定方位  请大家伙给点思路,或是有过类似案例的给予建议
发表于 2010-11-4 00:24:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要么北桥虚焊,或BIOS要升级一下
发表于 2010-11-4 07:28:38 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
洗一下,内存槽,试一试,
若北桥虚也有这样情况
发表于 2010-11-4 10:04:52 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
估计就是北桥的事
发表于 2010-11-4 10:51:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
AMD的桥    我做了挂掉了  郁闷呢  AMD的桥不好做吗?
