楼主: yangkang
清扫了下主板就不显示了 急急急
发表于 2010-11-4 13:19:34 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是不是你没放身体静电就扫尘,可能是让你身体的静电电死主板了。以前我就遇到有客户电死主板的。
发表于 2010-11-4 15:46:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 天翼 的帖子
大哥,不是我说你啊。你都做了11年的维修,11年的维修经验,心得去哪了?就算你清灰尘弄得人家机子点不亮了你该修哪就修哪嘛。有必要这么急吗?还好意思发到网上来。
发表于 2010-11-4 18:19:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
搞维修连最基本的测试卡都没吗?插上看不就知道了。
发表于 2010-11-4 20:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 庭强 的帖子
   待机3.3V 都没的  测试卡怎么会跑啊  大哥你看清楚才回好不
发表于 2010-11-4 21:19:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重插一下内存跟显卡。
发表于 2010-11-4 21:27:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我上次给客户除完尘出的问题和你一样是主板坏了给换了块板就好了
感觉是由静电引起的
发表于 2010-11-4 21:39:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么杯具    以后还不不要随便动机子了哦!
发表于 2010-11-4 21:56:47 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
要测试电路了。看看供电正常不?
发表于 2010-11-4 22:05:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
待机电压都没有了,查一下是否有短路的,有可能是静电把什么烧了。
发表于 2010-11-4 22:08:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主的表达很不清楚不知道怎么回答
发表于 2010-11-4 22:37:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你要问是什么原因导致的?我估计没人知道。我也遇到过这种情况,很郁闷的。我那次是因为客户的主板就是在清理了灰尘之后sb挂了,没错,就是sb挂了,用手一摸sb非常烫,而且不加电。
发表于 2010-11-5 10:53:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以最小系统看看,一步一步解决问题嘛
发表于 2010-11-5 11:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
代码先说下啊?怎么提问像个初级的那 就说电脑点不亮 也不说详细故障
我们也不会算 怎么能知道?
发表于 2010-11-5 14:21:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
超级郁闷的说,楼主解决没有,我一次遇到个P3吹了下就不走数了,量任何数据正常,专门发帖求助过,张先生说就像一个老人被撞了下腰,没办法我用风枪狂吹内存槽跟U座那里的小芝麻,后来好了,给客户装走几个月了没找来。上月底收一台机子,华硕915超大板,看起来非常棒,P4 2.93,这机子配的硬件都挺不错,比较喜欢的说,当面开机已经亮了,给了350大洋,人走后吹了下,再开就不走数了,我几乎用表把板子上的任何一个带金属的点量完了也没找到啥地方不对劲,还在这里躺着。
发表于 2010-11-5 17:15:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先给COMS放电试下     不行就安个检测卡    看码    量电压
发表于 2010-11-5 18:04:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该先点机子后吹灰,这种情况多是主板性能不稳定,只有修板了
发表于 2010-11-5 18:06:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我有经验,不要慌,拨掉硬盘电源线,插上诊断卡,看看代码,然后再说,应该是灰尘引起的
