查看: 3227|回复: 9
精英C61 (MCP61SM-AM)不跑码
发表于 2010-11-3 18:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
今天下午有一个客户拿来一个主板,是精英C61 (MCP61SM-AM)。我用诊断卡测试不跑码。测量各式电压,全部正常。我用带灯假负载测试,灯全部亮了。说明座子没有空焊了。我顺便量了一下时钟和复位电压,全部正常。给cpu供电的电压为1.3伏。只要一上cpu,cpu的电压就成了0.9伏。请问这是什么问题吗??
发表于 2010-11-3 18:10:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
顺便回答一下,由于这是单桥的,我加焊了桥以后,就是上面的问题勒!!!!!!!!
发表于 2010-11-3 18:22:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个容易坏U你在换个U看看
发表于 2010-11-3 18:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电不足查一下VID组合有没对。CPU供电部分场管 PWM芯片不良也会现这种问题。
发表于 2010-11-3 18:27:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换桥了  有价值的话
发表于 2010-11-3 20:19:40 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
不是cpu的问题啊!!!
发表于 2010-11-3 20:24:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刷BIOS 试下
发表于 2010-11-3 21:00:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
先找个BIOS刷一下,不行的话再加一下桥(当然要在所有电压正常的情况下啊)
发表于 2010-11-3 23:46:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的电压先不管他。 查个各类总线。如不行 。只有换桥了
发表于 2010-11-3 23:55:19 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
电压都正常,去量过
