楼主: 沈佳军
[笔记本]
开机不亮,主板供电、时钟、复位均有,诊断卡跑代码00 /FF的维修大总结
发表于 2010-11-8 21:55:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
不错的贴字,楼主是在那里学习的这么深的,信号思路
发表于 2010-11-8 21:56:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
真是难得一见的好帖,支持楼主
发表于 2010-11-8 22:12:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们一般修到这样就不知怎么下手了,只有换桥的份,真的希望多点这些资料呀。
发表于 2010-11-23 12:29:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的很好值得大家一起学习
发表于 2010-11-23 12:37:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很好的帖子哟!  好东西收藏啦
发表于 2010-11-23 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
此贴不错,,如果有实际的实例就更好.
发表于 2010-11-23 16:38:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感觉这才是真功夫,理论和实践都很强.
发表于 2010-11-23 21:07:27 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
个人水平有限,只能看懂部分,但已经受益匪浅!
发表于 2010-11-23 22:55:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主对软启动的描述真是清晰,这种方法确实能很好的,很准确的找到故障点,但是考虑到虽然几乎所有的笔记本都是这样一个软启动过程,这也只是一个框架,还有很多的本子软启动过程和这个框架的区别不要说很大,就是很小的变化,没有图根本没办法完成,除非修的很多,否则想找到测试点恐怕不易啊,但是楼主的维修境界和钻研的精神真是没话说。
发表于 2010-11-24 09:56:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
看了之后令人豁然开朗!
发表于 2010-11-24 15:05:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 主板入门 的帖子
例子见http://www.chinafix.com.cn/thread-312329-1-1.html另外其他经典例子也会陆续在该贴发出的
发表于 2010-12-18 22:33:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主,特顶希望楼主可以多多发这些经典的帖子
发表于 2010-12-19 00:27:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
思路比较清楚,这样的贴应该多些才是
发表于 2010-12-19 14:15:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好东西,把电路分析的很透彻
发表于 2010-12-19 14:43:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,ADS#是如何测量的呀
发表于 2010-12-19 16:21:13 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
很好 收藏了 就是在详细些就更好了
发表于 2010-12-30 23:29:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器不会用,前端总线的频率400、533、667、800、1066MHZ,或更高,这个要多大频率的示波器才能量到?频率越高,价钱翻倍。
发表于 2010-12-31 08:41:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主 要是有配上实际的线路图,而且用图标出来就最好了,这样看就很多人都可以看懂。
发表于 2010-12-31 09:14:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
好东西,对了你发的后续帖子是那个?、
发表于 2010-12-31 09:31:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
太牛B了,佩服啊,楼主
