查看: 3527|回复: 19
声卡驱动装不上
发表于 2010-11-3 13:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一台客户的本本是  hp pavilion z2000的。喇叭没声音,驱动装不上。请问各位高手这是怎么回事啊。。。
发表于 2010-11-3 13:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
到HP官方去下个驱动试试
发表于 2010-11-3 15:42:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我把驱动强制安装。ok
发表于 2010-11-3 16:34:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我说LZ,怎样把驱动强制安装呀?
发表于 2010-11-3 17:48:11 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
查查声卡有问题吗在装下驱动
发表于 2010-11-3 18:16:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
那就肯定是驱动问题呀,,说清楚是怎么装不上?
发表于 2010-11-3 18:41:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵  强制 安装  就不怕蓝屏 ???
发表于 2010-11-3 18:49:33 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
重做系统试过了没有!有没有可能是喇叭坏了!
发表于 2010-11-4 13:03:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
官方下载配套驱动才是解决的好方法。
发表于 2010-11-4 13:06:06 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
回复 feiyun 的帖子
有很多辅助软件安装      或者看下主板是什么型号的  根据主板安装
发表于 2010-11-4 15:41:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
试试耳机的声音,  有声音的话,  换个功放芯片试试,
发表于 2010-11-4 15:56:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把原来的驱动卸载掉,然后去官方下载个声卡驱动在装,应该就OK了
发表于 2010-11-4 16:13:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
下载个驱动精灵升级一下驱动
发表于 2010-11-5 08:55:23 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
是有不有两个声卡芯片,我记得HP好象有些机子是两个,选默认声卡的时候用板载的,不要用显卡上带的应该可以了~
发表于 2010-11-5 10:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
驱动从官网下的。装到最后的时候安装结果失败。。。后来没办法出去逛了一下。突然想到技术部的 老师头他们用过的强制安装的办法。。。所以就试了下。重启之后就有声音了
发表于 2010-11-5 11:46:22 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 庭强 的帖子
楼主是如何“强制安装”的?
能指教下吗?
发表于 2010-11-5 12:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下班后我截图发给你
发表于 2010-11-5 18:00:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
在设备管理器中试试
发表于 2011-1-30 19:35:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 庭强 的帖子
到HP官方去下个驱动试试
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-298093-1-1.html
发表于 2011-1-30 19:59:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
去官方网站下载个驱动试试能不能装啊
