查看: 6737|回复: 12
AOC显示器白屏
发表于 2010-11-3 12:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
AOC显示器白屏       确定不是驱动板的事         屏有问题 应该从那里下手       请高手指教
发表于 2010-11-3 12:56:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏坏了,如果不熟悉最好不要修。
发表于 2010-11-3 12:57:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
检查屏屏电路电压..屏芯片等..白屏是没有视频信号.只有高压灯光.如果驱动板正常.就是屏电路和屏问题.看一下屏电路的几个保险是不是好的
发表于 2010-11-3 12:57:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是驱动板,那就查其他喽。例如屏幕供电,屏幕主控IC、屏幕的视频参数的24CXX芯片了... ..
发表于 2010-11-3 13:14:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哈哈谢谢了       我正在研究研究
发表于 2010-11-3 14:16:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个屏线。
发表于 2010-11-3 21:12:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看保险,再跟芯片加焊,看看如何?
发表于 2010-11-4 10:06:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了          上边一个小三极管坏了
发表于 2010-11-14 10:24:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
像LS说的,不清楚不要乱搞,弄不好就废了。看看屏供电的保险,
PCB受热很容易坏,
发表于 2010-11-26 16:09:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也有一台,是雷击的,高压一体板坏了,换了个好的,现在是白屏 ,也无从下手。
发表于 2010-11-26 16:13:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是屏线没插好啊
发表于 2010-11-26 17:56:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先搞清楚是屏还是驱动板  在下手
发表于 2011-8-12 14:12:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
屏电路 在哪儿? 怎么检测   测量点在哪儿 电压多少   求回答
