查看: 3696|回复: 10
台式机主板,内存过不了,
发表于 2010-11-3 11:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我现在修了一个板,内存过不了,换了内存也没有问题,外部电压也正长,不直到是什么问题,希望那位大侠帮一下忙
发表于 2010-11-3 11:47:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷个BIOS看看        BIOS坏了或者程序坏了也是不过内存的
发表于 2010-11-3 11:59:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那我试试吧!谢谢了啊你也是新乡的吗?我现在也在新乡啊!能交个朋友吗
发表于 2010-11-3 13:37:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
AMD的U的话,换个U试试,intel的可能是北桥,酷睿i系列的话,也可以换U试试
发表于 2010-11-3 14:09:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你压下U 压下北桥。一般说内存不过就是U和北桥
发表于 2010-11-3 21:55:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
谢谢,这个我弄了,是bios的事,我现在做好了,嘿嘿,还是感谢大家啊
发表于 2010-11-3 22:12:52 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
你说的主板是用一代内存的,还是二代内存的,
若是一代内存,内存供电是不是2。5V
若不正常,是内存供电的MOS管坏了,换一个3055就可以的,若是两个的,要一块换了
若正常,把内存插槽好好洗一洗,或用镊子来回刷一下,这样就有可能是插槽不好了。
也可能是插槽边上的排阻有坏的。
发表于 2010-11-4 08:11:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
刷BIOS试试先咯~
发表于 2010-11-4 11:43:19 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我已经试过了,还是可以的,谢谢大家的意见
发表于 2010-11-4 20:48:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看北桥有没有空喊         刷BIOS  你  换IO
发表于 2010-11-5 11:53:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
加焊时钟芯片;更换时钟晶振;
