查看: 3455|回复: 23
大家一起用示波器来修修IBM T41
发表于 2010-11-3 11:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
IBM T41,CPU供电为0.94V,时钟波形正常,复位1.08V,测ADS#波形图为 请问这种波形正常吗?北桥的问题?
发表于 2010-11-3 11:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老大,好像是没信号吧
发表于 2010-11-3 11:17:54 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 死猫 的帖子
我觉得也是没信号出来,但对这台跑FF的T41,很纠结。。搞不懂哪的问题
发表于 2010-11-3 11:27:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用万用表量下有电压没
发表于 2010-11-3 11:31:27 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
用带灯CPU假负载,灯全亮。各供电电感除L9给显卡供电为1.51V(正常时为1.28V),其他电压均正常,但我觉得L9的1.51V应该是正常的,因为机器还没点亮,显卡没工作。
发表于 2010-11-3 11:38:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查过BIOS数据脚的波形吗?或者是LPC上的!或者是SPI
发表于 2010-11-3 11:43:51 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 369275629 的帖子
ADS#都没波,后面的BIOS又怎么会有呢?
发表于 2010-11-3 11:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
示波器还没用过,因为大部分的故障不用它也可以解决的
发表于 2010-11-3 12:01:04 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
大家给点建议吧。。期盼着
发表于 2010-11-3 12:17:55 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 369275629 的帖子
LPC_FRAME 上没波
发表于 2010-11-3 12:22:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买了示波器研究中。
发表于 2010-11-3 12:25:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有信号阿,f<10Hz
发表于 2010-11-3 12:29:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
是啊,没信号。但CPU的工作条件都满足了啊,而且也换CPU试过都没用。会是哪里的问题呢?
发表于 2010-11-3 12:33:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 拓维科技 的帖子
示波器好象是个传说,楼主的是1102C的波波吧,这机器能测ADS#吗?连复位都量不到的吧,研究了好多天了,就是没量出复位等只出来一小会的波形,楼主能量得到吗?一起研究下。
发表于 2010-11-3 12:36:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主要量的ADS#信号,据安客服的人说法,只能用波形录制,不然像这种只是一闪而过的信号是看不到的。不过我也没有成功过
发表于 2010-11-3 12:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明白你说的,你想测前端总线的波形,那要看你的波波有没有像工厂用的那么高端,那些高速总线上的波形一般的波波是很难测到的,你还是测下其它低端总线的波形吧?比如我说的LPC等等
发表于 2010-11-3 12:57:26 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
各位请教个问题ADS#是什么信号。我对信号不太懂
发表于 2010-11-3 13:30:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
aDS#        I/O        Address Strobe:地址锁存信号,系统总线通过这个信号向芯片组发送请求阶段2个周期中的第一个周期。GMCH芯片可以通过这个信号通过这个信号监视循环和打断数据传输# F
发表于 2010-11-3 14:32:58 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
回复 369275629 的帖子
可以抓到ADS#。我用的是安泰信ADS1102CA,这是我抓别的机器上ADS#,
发表于 2010-11-3 14:52:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
数字的好像不行的,用还是要模拟的
