查看: 1474|回复: 0
平板电脑触发保护,
发表于 2010-11-3 10:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今日修到一块平板电脑9寸触摸屏的电脑同,按触发开关就保护,后面我就量电压,量到3M和5M出来了,我就怀疑是后面电压有短路,就每次触了时量看那个电压没出来,看图纸按上电时序量,先从A电压量,就量内存电压1.8出来了,[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/337315835/QQ/WinTemp/RichOle/7Q0$Q@$R@JW(XAMEE[HUI{I.jpg[/img]
在量1.5也出来了,,然后在量1.05就没有出来,这里南北桥供电的。我就把电感焊掉,结果也触发了,这下问题就找到了,量出他的管理IC和上下管都坏掉,换掉就OK电压也都出来了。
