查看: 2607|回复: 3
F9G725S-SL插入USB无线网卡立即断电并开不了机。
发表于 2008-1-18 08:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,哪位大侠请帮帮我,只有取出电池再装上去才能开机,
发表于 2008-1-18 08:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是左侧的USB口有问题,插十次有八九次都会断电,后面两面个USB又能正常工作。
[ 本帖最后由 zflzxx 于 2008-1-18 08:55 编辑 ]
发表于 2008-1-21 13:39:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这是你的USB无线网卡电流太大或USB供电不足引起的,机器电源电路保护。解决方法是,通过增加外接电源。另外你的有问题的USB口是不是只插USB无线网卡会断电,插其它的东西(如U盘)会不会。如会就是USB接口供电故障。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
本本波 + 4 热心,仔细,认真的回答,值得表扬
发表于 2008-1-21 18:42:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
需要先查一下这USB口看有没有问题!!!
