查看: 2042|回复: 14
HP6535S 外接正常,屏幕无显
发表于 2010-11-2 19:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
HP6535S 外接正常,屏幕无显,测试屏线确定是好的,测试无 (屏供电和信号及高压条控制信号)输出,高压供电正常,偶尔有信号能点亮屏进系统,屏是和高压条是半月前刚换的,高压条是通用高压条改的,测试屏和高压条均正常,无思路,求助高手~
发表于 2010-11-2 19:19:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BGA显卡,,外接正常,不代表显卡不虚焊
发表于 2010-11-2 19:26:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
明显是显卡的问题啥
发表于 2010-11-2 19:26:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
当屏有信号时,进系统都正常,如果是显卡虚焊问题,进系统使用时应该不正常
发表于 2010-11-2 19:26:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是显卡的问题。
发表于 2010-11-2 19:27:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
他的屏应该有马片的吧  你要看看马片有没有供电先  马片不工作就跟显卡虚焊差不多
发表于 2010-11-2 19:31:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼上朋友,屏没有问题,我取下来点过;而且我测信号都是在主板的屏线接口处测的。
发表于 2010-11-2 19:34:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题。
发表于 2010-11-2 19:37:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡问题      用BGA加显卡看看
发表于 2010-11-2 19:41:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊一下显卡,不行就换一个
发表于 2010-11-2 19:50:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
显卡问题
发表于 2010-11-3 00:37:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
显卡阿,这么明显的问题
发表于 2010-11-3 00:51:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC有没发出信号,仔细看有没有字,是不是高压灯管不良,切换下内外屏看有反应没!
发表于 2010-11-3 00:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊显卡吧   这样的故障我修过上百个了  加焊显卡绝对会好的
发表于 2010-11-3 19:18:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加焊显卡试了,还是不行,再加焊了一下北桥,机都开不了了,
