查看: 2987|回复: 8
SONY T90摔后红屏
发表于 2010-11-2 18:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
客户说机子在山上跌落了,一二十米的高度,摔后红屏,菜单正常,浏览图片正常,拍出图片只有最亮的高光处有些红影,其他地方是淡淡的粉红色。怀疑是CCD,请大家断定一下,下面是图片,其中一张是我对着灯照的,大家可以看到只有灯泡最亮地方有些红影子,还有一张景物的,也是一些红色的轮廓。
发表于 2010-11-2 18:48:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一、没看到图片。二、摔的机器,很多地方都有可能有问题,没代换或检测过不好说。
发表于 2010-11-2 19:18:09 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2010-11-2 19:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不好意思,刚才图片没传上,上面是灯的照片
发表于 2010-11-2 19:23:29 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
这是一张景物
发表于 2010-11-3 00:27:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这情况全部偏红啊,有可能CCD.有可能色差IC
发表于 2010-11-3 08:20:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意同意,都有可能,有资料,有IC 如果修不好可以发过来帮你看看。
发表于 2010-11-3 17:58:22 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
多谢指点,我先换CCD看下
发表于 2010-11-7 16:40:17 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
CCD虚焊,CCD供电, 好好看看,再看看IC引脚有没有虚的,
