查看: 1665|回复: 4
求助:HP NX6210自动降频.
发表于 2008-1-17 22:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
进日接修一台HP NX6210机器,说以前一直正常,最近运行大量程序时,就会自动降频.
一时无从下手,请高手指点指点.
发表于 2008-1-17 23:36:35 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
可能是风扇堵死了,或另外一个问题就是这款机器的通病,呵呵 不要说你不知道!
发表于 2008-1-18 13:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我从业不久啊,楼上大哥,能不能告诉我是什么通病啊.
发表于 2008-2-21 19:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
本本波大哥,您还没有回答是什么通病呢。
发表于 2008-2-22 00:06:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先看散热 一般降频回是散热不良或CPU不良 我说的问题是点不起来的时候供电没有
