标题:
关于手工加焊的问题!
[打印本页]
作者:
周涛
时间:
2008-1-17 20:35
标题:
关于手工加焊的问题!
我有几块花屏的显卡,用手压GPU后正常,怀疑GPU有虚焊,于是用风筒来吹,加入松香水后,打开风筒,从上加热,风力也不大,但是不一会儿就看到有锡珠从里面跑出来了,晕,这下麻烦了,不知道大家对于这样的怎么处理,关键的技巧在那里,风力怎么把握。
作者:
摸摸
时间:
2008-1-17 22:11
不知道你有没有挤压GPU,我没补焊过GPU,因为我没有BGA焊接机,用风枪不敢弄
GPU空焊的话应该是使GPU均匀受热,当锡珠溶后从侧面轻推一下GPU,GPU有位移(不要推得太用力,有0.3毫米左右的移动就可以了,移多了会把锡珠弄一起)就可以了,这个时候继续保持温度,当GPU自动回位(会自己跑回去的,如果底下的锡没连一起的话)后自然冷却即可。
我朋友修手机的CPU就是这样弄的,推一下下,回位后就OK了,但GPU太大了我不敢乱弄,上次弄了一个把GPU上的基板吹鼓了。温度没控制好就会坏。
按你的情况看,你最好重植
作者:
xxbxxo
时间:
2008-1-18 00:41
应该是风量太大啦!没理由锡珠会跑出来的.最好是两面加热成功率才高
Powered by Discuz! X3.4
