查看: 1415|回复: 5
奇怪现象
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-17 19:43:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我同学的电脑最近出现了一个非常奇怪的现象,插上电源线后不用按开关电脑就自动启动了,不一会又停了,再过一会又自动重启了,这样的情况不断地被重复着,中间时间间隔大约是一分钟左右,屏幕上有时会出现一下LOGO的界面但马上就消失了,电脑重启的时候按键盘上的delete键无法进入cmos设置,请高手们看看是什么原因,怎样解决,谢谢!
发表于 2008-1-17 19:51:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU散热、内存、电源这个顺序考虑,还有是否中毒。
发表于 2008-1-17 19:54:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
在机箱外搭建一个最小化的系统 看看效果
也许就很明白了
发表于 2008-1-17 19:55:57 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
修过这个故障。
机箱的开关键可能有问题!
发表于 2008-1-17 22:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
把机箱的开机和复位线都拔掉,在试.一般是开机键没有弹起来引起的.
发表于 2008-1-17 22:36:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 网上飘 的帖子
IO也有可能 我遇到过是IO的问题,但是电源部分最可能
