- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-6
- 精华
29#
发表于 2010-11-10 20:57:33
只看该作者
来自: 山西大同 来自 山西大同
回复 德州硬盘维修 的帖子
呵呵,这样啊,说实在的,我也不知该从哪入手了。
就我知道的,说一下,说的不对的地方还望有高手指正
首先,把四个整流二极管全拆下来测试,就算确定没问题,也把另外的两只没坏的先换掉
用电阻档测试大电容和与它并联的两只电阻,看是否正常,正常的话再去测一下大电容附近的二极管和保险电阻
如果以上都正常,还是先测测你拆下来的六只管子吧,有损坏的话更换,如果都是好的,那我就只能和你一样,等待高手的出现,指出问题所在,经你验证后,我把它记下来。呵呵。 |
