查看: 7686|回复: 31
[求助]收了一个长城350P4的电源,烧保险。
发表于 2010-11-2 10:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
昨天收了一个长城350P4的电源,是别人换下来的。没修过电源,今天上午没事修修看怎么样,测了一下电压,没有,怀疑保险坏了,下开一看,果真,电源保险坏了。大喜,以为是保险的问题。换了个保险,一插上电源。又烧了,本人是菜鸟,只学过主板维修,这电源没修过。求高人指点。
发表于 2010-11-2 10:17:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查高压端四个整流二极管及待机电源管。
发表于 2010-11-2 11:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
电源如果保险坏了,那就不止一个地方坏。
发表于 2010-11-2 11:33:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
13009也可能坏了
发表于 2010-11-2 14:22:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我以前遇见过这样的问题    把两个13009还上就好了
发表于 2010-11-2 14:31:27 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
昨天在论坛学习了一天,知道了一点来说说,应该是有短路的情况,先查大电容和连接的2个150K的电阻,再查4个二极管(或者桥堆),再查辅助电源的3个三极管,然后是限流电阻(几欧的),然后是三极管附近的整流和稳压二极管,这几个依次查下来,紫线(5VSB)就应该有了————————但是我的电源按这个查还没找到问题。呵呵
发表于 2010-11-2 14:37:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
开一看,果真,电源保险坏了。大喜
哈哈,没修过的人都以为只是烧这个
你开关管肯定有坏的吧
发表于 2010-11-2 21:56:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
烧保险肯定有问题了,逐一排查滤波,整流桥,滤波电容,主电源管,辅助电源管···
发表于 2010-11-2 22:47:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
整流桥、电容、开关管、辅助电源管都要查的
发表于 2010-11-2 23:08:52 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
通电就烧保险,应该是前面的整流滤波部分或副电源部分有问题,先查离两个大电容近的那个散热片上的三个管子,用万用表量最左边的引脚与中间和右边引脚的阻值,如果有没有阻值的,说明管子坏了,代换,如果管子是好的,查大电容有没有短路,以及和电容并联的两个电阻,还正常的话,去测一下前面的四个大二极管或全桥是否正常,这些地方都OK,去测副电源,也就是最边上的小线圈周围的电路,还有第二个散热片上的肖特基二极管。一般来说,前面的测完了,也就找到故障原因了。还有问题,继续发帖再问吧。我也是初学的,有什么说的不对的地方,还望有高手指正。
发表于 2010-11-2 23:17:29 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
对了,如果管子有问题,换完以后,别忘了把前级那两只小电容也一并换掉,另个,换完管子要测一下它周围的电阻和两只二极管是否正常。都OK了再过电,不自信的话,串个100W灯泡
发表于 2010-11-3 09:08:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大多数情况,13009已经坏了
发表于 2010-11-3 09:12:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
测短路法,你就可以找到哪里短路了,方法不用教了吧!
发表于 2010-11-3 12:29:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查整流管,电容,开关管,找短路原件
发表于 2010-11-3 13:33:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧保险,很多都烧坏了,我一般都不维修了,拆件用
发表于 2010-11-3 14:55:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
烧保险的比较好修
发表于 2010-11-3 23:24:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把两个13009拆下来.
先把重点放在5vSB上
烧了保险说明电流太大了,不是启动电阻短路就是辅助的管子DS短了
发表于 2010-11-4 10:30:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是开关管和整流电路的事
发表于 2010-11-4 14:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢各位朋友热心回复,问题已搞定,2个13009坏了从一个坏达硕电源上拆了两个13007换上,OK,保险手头没有  用锡线连起来了,现在运行正常,第一次修电源,10块收的,修好感觉还行
发表于 2010-11-4 15:14:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
13007的功率不够,带负载要小心别太大了
