查看: 2446|回复: 14
acer aspire 5680 的机器时而花屏,时而好
发表于 2010-11-2 09:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天修了一台acer aspire 5680的机器,开始是花屏,更换内存后发现好了,于是测试,可是过了一段时间发现又花屏了,于是对显卡加热,结果又好了,可以测试的过程中,有时好,有时坏,不知如何下手,请各位大虾帮我看看,问题出在哪里?
发表于 2010-11-2 09:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这还用想吗?如是独显重做显卡,
发表于 2010-11-2 10:13:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
外接屏花不花?
发表于 2010-11-2 10:15:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
拿下来重植球咯
发表于 2010-11-2 10:21:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
独立显卡的,换内存会有用吗?
发表于 2010-11-2 10:23:14 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
集显的话 还是再换个可靠的内存试试看吧
发表于 2010-11-2 10:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
7300的显卡吧,换吧,或者重新值球,如果是加焊也要加焊到位了,要看到锡球融化,
发表于 2010-11-2 10:56:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
支持楼上的,我也遇到过一台,就是垂直显卡
发表于 2010-11-2 11:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
介意直接换显卡
发表于 2010-11-2 11:29:38 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
是独显的,但是没有BGA机器,麻烦
发表于 2010-11-2 19:55:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重植一下显卡吧,不用想太多了..
发表于 2010-11-3 00:35:16 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
重做显卡就行了
发表于 2010-11-3 00:39:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
既然已经加热了干嘛不干脆把它重置一遍
发表于 2010-11-10 09:56:12 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
重新换过了,好了,谢谢各位了
发表于 2010-11-10 11:51:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
典型的显卡问题 应该是要换的
