查看: 100979|回复: 28
电脑主板诊断卡显示00怎么办?
发表于 2010-11-2 08:28:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电脑主板诊断卡显示00怎么办?
发表于 2010-11-2 10:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的三合一的诊断卡,插上后经常显示一个0,不知为什么。
回复 支持 1 反对 2
发表于 2010-11-2 08:47:12 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先供电 后时钟,再查复位,一步一步来
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-2 08:33:30 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有,我遇到过CPU坏的情况,有U的话换一下排除这种情况
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-11-2 09:12:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
回复 双凫时运电脑 的帖子
是一开始就是00.////还是跑过代码后00.请你讲详细点..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-2 08:58:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不跑数说的是供电时钟和复位都有了吧,如果这些都不具备你去看代码跑多少,有意义吗?
如果不跑数的话具体检测CPU,BIOS程序的完整性还有各种总线!只是个人意见只做参考!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-2 08:31:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
00是CPU不自检吧,查CPU供电电路,如果CPU有供电就要查复位时钟了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-11-2 08:31:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
CPU不工作,查全板供电,时钟,复位。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2010-11-2 11:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
去硬件维修区吧!!
你也不说清楚是显示00能开机还是不能开机 , 是觉得测试卡有问题、还是00主板有什么问题··   希望你准确描述你所遇到的问题方便给出你的解答!
发表于 2010-11-2 11:42:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
由一系列其他代码到00,则主板自检已通过,ok
出00,不变码,则为主板没有运行,查cpu,cpu跳线,电源,主板电池
发表于 2010-11-2 14:28:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不能太相信检测卡了   有时候是不准的    先换cpu  内存  确定一下是不是主板的问题    再考虑修主板
发表于 2011-1-17 11:13:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 双凫时运电脑 的帖子
如果显示00一般是CPU不工作  或者主板故障,这两种居多。但是也有别的情况  如代码卡兼容性故障  或者电源故障  。一一更换可以排除
发表于 2011-1-17 11:22:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主先用排除法一个一个替换,后查线路。这个是靠动手 学习的。
发表于 2011-1-26 13:14:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
查cpu供电 时钟 复位 ,都正常 清cmos 换cpu试下
发表于 2011-1-30 19:33:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 双凫时运电脑 的帖子
CPU不工作,查全板供电,时钟,复位。
发表于 2011-7-26 14:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到这个情况 提示00  一开机就是00  点不亮 CPU换到其他板子能点亮 请问怎么察CPU供电?
发表于 2011-7-30 21:55:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么查CPU供电,复位
发表于 2012-4-5 19:22:59 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
复位就OK
发表于 2012-4-5 21:25:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
问题很复杂
发表于 2012-4-5 23:52:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
新手确实不知道从何下手,我也是新手
