查看: 3425|回复: 0
我来发个1600K3不出针的故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-17 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
上个月修了一台1600KIII的打印机,故障是有4颗针不出,一般这种故障坏的地方是线圈.头览线,针驱动管,门阵。我先查打印针,没发现断的。再测线圈,也正常,再测头览线,也没断的。测针驱动管,也没问题,观察电路板,也没发现有断线的。这下麻烦了。最后再测针驱动管到头缆线插头,有4根线不通。原来是过线孔腐蚀了,重新结好,故障排除。
