查看: 5862|回复: 40
[笔记本]
IBM T61进水维修(商家裸板)
发表于 2010-11-1 21:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
       今天又接一台商家无法修复的裸板IBM-T61,进水,主要在CPU供电电路那儿,到手时CPU供电的MOS管Q72  Q75已经被商家动过了
先测量了一下所有线圈及公共点的对地阻值,这是维修的常识,发现公共点短路了,想到商家动过MOS管,拆下Q72  Q75重新焊上后故障排除
      加电测试,电流0.1A,开机跑到0.2左右不动了,测试CPU供电0V,此板用的ADP3207电源管理芯片,加焊芯片后,故障依旧,
      开始找ADP3270工作条件,第一脚EN开启信号3.3v,31脚VCC供电5v,16脚20v,17脚CSREF基准2v
工作条件全都正常,判断芯片损坏,更换后继续加电测试,无负载下CPU线圈上供电线圈上0.75V正常了,电流加大到0.35A
上CPU线圈上电压只有0.53v了,想可能是MOS管性能下降导致电压不够,索性全部更换上下mos管,故障排除
上屏测试,出现LOGO此版总算修复
   最后奉上此电路图 T61-GM DAV3 GENBU5_W 0305.pdf (1.15 MB, 下载次数: 55)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1970690.2元2018-4-8 15:28
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +122 原创币 +1 收起 理由
王大修 + 100 原创维修经验贴,积分基金奖励100分!
孤帆远影 + 12 原创经验
耳朵瞎了 + 10 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员264603 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-1 21:42:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换有的无铅板mos管有时候都把板子吹鼓了
发表于 2010-11-2 11:47:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
楼主分析的很有道理啊,呵呵,顺便下载个电路图,呵呵,多啦
发表于 2010-11-2 12:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
“上CPU线圈上电压只有0.53v了,想可能是MOS管性能下降导致电压不够”,这里还不知道,又多了个经验,3q
发表于 2010-11-2 12:18:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
鼓包,要么是你直对着吹要么温度过高,一般转圈不会鼓包……
大电容我喜欢直接用烙铁拆装……
发表于 2010-11-2 15:10:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主在查到无CPU共电之前,先修CPU共电,那别的电压都出来了吗?是不是别的电压都正常啊?
发表于 2010-11-2 15:25:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
别的电压全部正常
发表于 2010-11-2 15:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
思路清晰,看来跟扎实的基础知识分布开的
发表于 2010-11-2 16:18:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通过楼主的这个解释  我体会到了  也知道了  现在要给楼主说了  听好了   把这个商家搞好关系吧  是主动搞的那种  你在他身上会很富有的
上一位,你也不想想,都是做维修的,在还有希望之前,谁都想自己搞搞,你要是不收钱的话,都给你修哪有那么多高手  发表于 2010-11-4 16:55
去,这种半桶水的商家,不接也就罢,给你的机器不会有小问题,除了正常问题还能给你弄点非正常的,你去玩吧  发表于 2010-11-4 13:19
发表于 2010-11-2 17:56:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个问题没碰到过,经验增加 ,谢谢
发表于 2010-11-2 23:14:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主太强悍了,没有废话,直来直去
发表于 2010-11-2 23:18:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我一般看到别人动过的机器就头大 ,楼主头脑好清醒啊 ,感动,感叹,学习了
发表于 2010-11-3 16:12:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
3207的16脚干什么的啊?
发表于 2010-11-3 16:24:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主太强悍了,没有废话
发表于 2010-11-3 17:03:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
16脚的PDF解释:输出负载线路编程输入。一间CSREF和CSCOMP电阻分压器中心点连接到这个引脚设置负载线的斜率。
发表于 2010-11-3 18:29:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一台进水的怎么搞都没用,,我的F5烧坏了接了线还有别的问题,换了H8,IBM芯片还有东芝芯片都没用。看一下你的图看有用不
发表于 2010-11-3 19:33:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对于看芯片引脚  上的英文 头就大  知道什么意思  完了不知道 多少伏电压
发表于 2010-11-4 00:55:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU供电进水,没有板层短路已经很幸运了!
发表于 2010-11-4 10:02:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进水板断线最多了
发表于 2010-11-4 10:05:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
   嗯。lz分析的很有道理 。学习啦
