查看: 5596|回复: 28
LG液晶显示器奇怪的故障
发表于 2010-11-1 20:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天收到一客户送修的LG显示器  型号是L1751   很老的机子了   故障是通电后屏幕上会显示LG的图标  但是一闪一闪的
接上电脑 也是只显示LG的图标  还是一闪一闪的    但是我把高压板和驱动板从金属背板上取下来再接上屏后一切又正常  怀疑是虚焊   补焊后   故障依旧     只要一将电路板上在金属背板上就会出现上面的故障
发表于 2010-11-1 21:52:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是多属背板与高压或驱动板有短路的的地方呀,在他们之间加一层绝缘的试一下。
发表于 2010-11-1 22:23:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对,加一层绝缘试试。也许会好的!
发表于 2010-11-2 14:07:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
支持楼上的,按LZ说的应该就是有短路现象
发表于 2010-11-2 14:10:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是啊,大家给你了很好的建议,是否管用,能否给个回复.
发表于 2010-11-2 17:26:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
检查按键,按键故障也会产生你说的现象
发表于 2010-11-2 17:28:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
肯定是短路了,加绝缘层
发表于 2010-11-6 21:27:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
绝缘层加了无效   我想可能是6楼的师傅说的按键问题   这两天在忙其他事情   还没有来的急弄这个显示器
发表于 2010-11-6 21:35:39 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
这种奇怪故障一定要围观一下的,期待楼主解决方案
发表于 2010-11-7 09:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
有可以是屏上电路板的问题。是不是不接屏就没得事
发表于 2010-11-7 11:42:58 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
难道你把按键也去掉吗?个人意见还是你的VGA信号短路。按键短路一般开不开机或自动关机。
发表于 2010-11-7 21:57:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
到底怎么样了,楼主,麻烦说一下
发表于 2010-11-10 11:05:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 hao123 的帖子
对的  不接屏就会正常   从指示灯上能看的到
发表于 2010-11-10 11:30:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在显示器能用了   但是每次通电开机后都要闪几下才能正常
之前可能是VGA信号线与驱动板连接的地方有点短路
但是搞不懂为什么我把屏线去了它有能正常
发表于 2010-11-10 11:54:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
5v带载能力差,先换5v滤波,后查电源。
发表于 2010-11-10 12:57:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主说的 我以前修到过那是屏线的问题,那时我也高了好长时间才搞好的
发表于 2010-11-10 13:34:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复 aytzh 的帖子
我在书上看到的 也说是滤波电容的问题  但是我现在电烙铁坏了拿去保修去了明天才回来的了
到时候我换电容看哈
发表于 2010-11-10 15:00:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时侯对 板子挤压 也会造成一些 故障
发表于 2010-11-11 15:10:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
考虑下大家说的绝缘的问题
发表于 2010-11-11 17:12:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线问题较大
