查看: 2838|回复: 5
上面的题发错了,求精英965plt-a(v1.0a)bios
发表于 2010-11-1 18:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机显示器能接到信号,有时能显示BIOS画面,之后死机,有时就不黑屏, 这是不是跟BIOS有关系啊
发表于 2010-11-1 19:04:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
很可能不是BIOS的问题。
发表于 2010-11-1 20:27:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也觉得不是BIOS问题。检查下内存,硬盘有不有问题啊。
发表于 2010-11-1 20:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
把所有外接设备都拿掉 看还死机黑屏不 这和BIOS无关  你可以更换显卡 故障依旧就考虑 北桥 南桥
发表于 2010-11-1 20:34:43 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  BIOS官网应该有下的啊   不过看这板子象桥的问题
发表于 2010-11-2 01:06:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS,搞定
