查看: 4014|回复: 9
求富士通P80 图纸
发表于 2010-11-1 16:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
板号:DAOQL8MB8E0 REV:E
独立显卡
NB PM45
SB 82801IBM
发表于 2010-11-1 16:39:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-11-1 19:09:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 本本硅谷 的帖子
同时还有个问题请教下,看下图 ,U35 的2,3脚对地短路,问下,可否将2,3脚直接飞线到8脚上?U35是一个起什么作用的芯片?
发表于 2010-11-1 20:00:33 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
U35是usb 供电芯片,飞线到8脚上是想usb永远有电?
发表于 2010-11-1 20:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 hanyanch 的帖子
可以 但是最好串个2A的保险
发表于 2010-11-1 20:34:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 本本硅谷 的帖子
2a的保险如何找啊?手里倒是有几块料板
发表于 2010-11-1 20:36:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
废高压板上应有尽有……
发表于 2010-11-2 22:19:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 本本硅谷 的帖子
谢谢,从台式机主板上的USB口后面找了个保险,有点大,不过还是对付焊上啦,想问下,保险上标示 F100  F150 是什么意思?
发表于 2010-11-3 00:09:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
实际用直径0.08mm漆包线也可以代替的。
发表于 2010-11-3 09:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看个人爱好,只要保证安全稳定就好
