查看: 14519|回复: 11
什么是重建分区表?
发表于 2010-11-1 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
今天遇到了一个机器,系统go进去了,但是从硬盘启动做不了系统没反应黑屏。我问别人,怎么回事,他们说从建分区表就好了,我照做了,奇迹时刻出现了。竟然进系统了!我问他什么原理他也没说。上网找也没找到!那位高手知道这是什么原理!!!
发表于 2010-11-1 16:25:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
以后你也可以试一下,启动到DOS下,运行fdisk /mbr
发表于 2010-11-1 23:20:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重建分区表一般是在分区丢失的情况下找回原来的分区才用的,看不太明白你写的这些,你G完系统又重建了下分区表就能进系统了????
发表于 2010-11-2 03:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
系统盘 没有激活吧?
重建分区表 应该是 应该是 硬盘丢失了 分区数据,重建可以用 DOS 命令 fixmbr(WIN XP),win9x 系统可以用 fdisk/mbr。
发表于 2010-11-2 09:35:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么感觉象是 多系统 G到其他分区去了 系统启动顺序改变啊 ?
发表于 2010-11-2 09:58:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
回复 晴空流星 的帖子
我刚开始G完系统,重启想进系统,但是开始的时候正常,做系统的过程就过不去了。没反应,风扇还转。刚开始以为硬盘的事,测了下硬盘,发现硬盘没毛病,条子也换了。还是不好使。最后问的同事他告诉我重建分区表的,我重建完分区表之后就到做系统那个步骤了。在dos命令下,就像二楼说的命令。重建完分区表就好使了。我不太会表达!见谅啊!
发表于 2010-11-2 10:49:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修复引导扇区。
发表于 2010-11-2 11:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  那个是重建MBR。。。。   是你用的分区软件没有第一磁盘引导、作用功能,导致你ghost后没法顺利进入系统 遇到这样的情况 必须重建MBR给你主硬盘引导!!!
发表于 2010-11-2 12:14:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 凤求凰 的帖子
这样的好像不叫重建分区表吧,这个重写MBR也就是重写引导记录吧
发表于 2011-1-26 19:01:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
主分区没有激活,,,其实也不用这么麻烦。。。
发表于 2011-1-31 09:09:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是重建硬盘引导
发表于 2011-1-31 09:20:02 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
重写主引导区记录,这个可不能随便用,我有一次给客户这样操作,结果弄得好几个分区丢失,丢了一些照片。
