查看: 3593|回复: 17
索尼 NW18H 无法安装系统 悬!!!
发表于 2010-11-1 13:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
     索尼 NW18H 安装系统 就蓝屏  无论 XP 、 win 7   都是一个结果!!
请教各位我现在想把这款原厂出的VISTA 改成win7   应该怎么做······
发表于 2010-11-1 13:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现场等着高手来解答·····
发表于 2010-11-1 14:57:00 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
我猜跟原厂的特殊设置有关,帮楼主顶上
发表于 2010-11-1 23:34:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
和硬盘模式有没有关系?
把ACPI改一下
看看能不能起坐用
发表于 2010-11-2 03:05:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和 原厂 BIOS 有关;
可尝试 刷新BIOS;
亦可安装 针对 SONY机子 的系统版本。
发表于 2010-11-2 11:02:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   这款机子BIOS里面内容很简单 ,没有硬盘模式设置···    系统装起来就是不行
发表于 2010-11-2 11:08:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
本菜鸟也遇到过!解决能告诉我一声吗?
发表于 2010-11-2 11:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 yg593969204 的帖子
  恩, 希望大家一起给找找答案!!!
发表于 2010-11-2 11:16:32 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
安装了win7。驱动就是官网下载的。把所有官网下的驱动和程序,都安装一次。
基本ok了。快捷键也安装成功了。不过没有以前的一些程序的提示。
比如声音的横向大小提示,输出视频的提示。只是安功能键有效果。 读卡器也没有盘符提示。
基本能用,速度还不错
发表于 2010-11-2 11:17:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不要安装光盘自带的驱动
发表于 2010-11-2 11:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
为了这个问题我昨天去网上查了下都没找到可行的答案!!    事实上我明白是因为硬盘的模式不对造成的( BIOS里没有  也就是大家说的无法加载SATA驱动)   无赖之下去网上下了个带SATA驱动的WIN 7系统,哇塞·· 这WIN 7 文件真大(3.7G多。。。) 重下载到刻录才用1小时  呵呵···· 用的是隔壁邻居的的10兆LAN 真爽啊!    拿去装机。。。一直到桌面 .嘿嘿成功了        但是我还是想知道除了这种方法有没更简单的解决办法(因为要下个带SATA的驱动要3.7g  实在是太受不来了 ,还好隔壁网速快····
   望高手高招解决下, 在下将感激
发表于 2010-11-2 11:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 草根维修 的帖子
朋友我是系统GHOST 完重启就蓝屏呀!!    要是能进系统就好了   。
不是设备驱动问题
发表于 2010-11-2 11:36:04 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
看看可以进PE不?
发表于 2010-11-2 11:36:44 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
  1:进PE,格式化C盘成自己想要的格式
  2:用Ghost Explorer提取系统的GHO文件至C盘
  3:重启,即可安装
发表于 2010-11-2 11:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 草根维修 的帖子
1。U盘进PE 找不到 硬盘更别说盘符····
            我想pe不带SATA驱动吧!
2。   装上系统就蓝屏
发表于 2010-11-2 11:43:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 前来侃侃 的帖子
你解决了吗?
发表于 2010-11-2 11:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 yg593969204 的帖子
恩,看10楼!   但觉得办法太麻烦了,
发表于 2012-3-13 10:36:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我要BIOS 跪求呀
