查看: 13595|回复: 11
显示器下半部分闪烁花屏
发表于 2010-11-1 11:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
本人有一台方正的液晶显示器,下半部分花屏闪烁,上半部分一小段正常 ,经过检查发现为屏有问题,我想问一下,这种现象有没有可能是屏的驱动芯片损坏了?用手摸屏后的金属部分屏还有变化,请大家帮个忙。
发表于 2010-11-1 12:32:26 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
应该是屏的问题,模块松了,需要压屏的
发表于 2010-11-1 19:43:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一般这种情况,拆去用手按。看哪里松了。搽搽屏线。。在不行的话就是屏本身的问题了。
发表于 2010-11-1 22:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先加焊屏IC吧,这些东西都 不能一针见血的。
发表于 2010-11-1 22:13:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不修好过修。本人有个屏拿去给专业修的没得断尾啊!
发表于 2010-11-1 22:41:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
凭我小小的经验,屏上出现有正常的有不正常的,多半是屏或屏接口的问题
发表于 2010-11-1 22:49:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看样子,要专业设备才能维修了,,,
发表于 2010-11-2 10:18:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
不是屏线的问题,换过,屏线座加焊过,IC也加焊过,凡是能换的都换过,就差屏了,我就是想问一下有没有可能是屏芯片坏了。
发表于 2010-11-2 13:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 湛江主板维修 的帖子
同意···  屏线不要忽视···
发表于 2010-11-2 14:09:32 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏,驱动板、平线都有可能吧
发表于 2010-11-2 14:35:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果用通用的驱动板点过,那就只能够补焊一下屏电路的主芯片或更换一个芯片试试
发表于 2010-11-2 16:13:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是屏坏,可以用通用板测试下就清楚啦
