查看: 1207|回复: 0
SONY 965的笔记本不触发。。
发表于 2010-11-1 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿过来,就说开不了机,说可能开机按钮有问题。然后就开发票给他让他放在这修。  接着就拆机,发现机子进过水,还有蚂蚁在里面。然后给客户打电话,他才讲实话不小心进了可乐。但是进可乐还用了10来天。测待机电压3M、5M都有,南桥晶振起振了、EC也起振了,开机键有3V电压,按下开机键灯亮一下就灭,开机键长按,灯长亮。请问怎么解决??  知道的前辈请指点,恕小弟愚笨。  进水的地方南桥、北桥、显卡都有一点。烤过板。问题没解决。。
