查看: 4881|回复: 3
----海尔C600电池不开机
发表于 2010-11-1 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
------------接了台海尔C600。测试故障为:电池可以充电,但是用电池开不了机。把适配器插上,通电开机后,可以。开机后,拔掉适配器,电池可以接着供电。在系统里关机后,再用电池开机,就不行了。我感觉不是电池的问题,主板单插电池产生了VIN,15.8V。请大家指点下面怎么继续维修?
发表于 2010-11-1 10:18:19 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
--------刚刚测试发现,稳压电源充电时,没有充电电流,跟待机一样的电流。0.02
发表于 2010-11-1 10:22:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
隔离保护的地方看看
发表于 2010-11-2 11:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是海尔售后的 。。。C600   电池不开机   绝对多数换电池就好     这个机器没有过保修期吧
