查看: 10132|回复: 11
辅助电源开关管用三极管和场效应管的区别
发表于 2010-11-1 07:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
最近修到两个电源,负载能力差,原装是采用场效应管作为辅助电源的开关管,在保险处如果接上一只40W的灯管,会很亮,好象有地方短路,但是放上保险,保险却不会烧,紫线绿线正常输出5V左右的电压。查了好久,后来将场效应管换成三极管,这时灯泡是亮一下就熄,紫绿线电压也正常。
于是有个问题要请教了,辅助电源开关管用三极管和场效应管之间线路有什么区别,元件参数一样吗?可否直接代用还是可以怎样简单地改一下线路元件来替换
发表于 2010-11-1 09:23:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三极管是电流控制器件,场管是电压控制器件,偏置电路不一样,一般情况不能直接代换,场管比较多用在IC如3842推动的电路,三极管比较多用在分立电路.
分析正确,更改电路上原器件可代用。  发表于 2010-11-1 15:22
发表于 2010-11-1 09:49:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
具体电路要具体分析,看是RCC电路还是集成电路的,集成电路的仅仅区别在集成的输出脚到MOS管(三极管基极)的阻容元件有点不同;RCC电路变压器的计算都不一样了,三极管的反馈绕组按3v计算,MOS管按6v计算的,所以不能直接代换
发表于 2010-11-1 10:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
原来的场效应管是什么型号?感觉有点怪啊。灯泡很亮不烧保险?场效应管能用三极管代?
发表于 2010-11-1 17:48:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
原设计是三极管的,就应当用三极管代换,,不能用场管,,
发表于 2010-11-1 18:23:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 王保华 的帖子
原来的场管好象是06N03,灯泡很亮,用万能表测不出那里短路,于是我一点点拆元件,拆到辅助电源开关管就不短了,一连试换上两个K2645,灯泡还亮,于是就试着换上个BUt11af,灯泡终于一亮就灭了
发表于 2010-11-1 19:39:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主真是一个敢死队长,一点点拆一点试也不怕爆炸
发表于 2010-11-2 15:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
回复 foriter 的帖子
原来的场管好象是06N03---------貌似你型号都没有搞清,06N03耐压很低的,不会作为电源开关管,估计原来就是三极管,你把型号搞错了,并且也不会出现开关管坏,灯泡很亮,还能有电压输出的情况,怀疑你这个帖子有问题。
发表于 2010-11-2 16:44:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
回复 王保华 的帖子
应该是060N03吧,600V 3A的场效应管,原来的我是记不太清楚了,不过后来我换上的K2645倒是记得清清楚楚的
发表于 2010-11-3 21:42:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
场效应管的启动电阻比普通的三极管大,其它还有什么区别啊?分别用这两种管设计的电路各有什么优缺点,那位高手能分析一下?
发表于 2010-11-10 02:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主拿三级管能代场管,真持怀疑态度
发表于 2010-11-10 13:47:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,LZ胆子大,不怕炸啊!
