查看: 4852|回复: 22
[笔记本]
联想天逸200按键F2、2、3、Q、W、A不能用维修
发表于 2010-11-1 00:27:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
首先接这台机时客户说键盘不能用,发了一片新键盘换上就OK了。但过了两个星期左右天客户拿机器回来说键盘又坏了。检查之后确定是按键F223QWA不能用。竟然那么倒霉哪算了再发一片新键盘回来。换上后还是那几个按键不能用。顿时觉得晕了。难道还是键盘坏!没理由。从基地下天逸200的图查查。觉得应该是线路问题!终于通过一番折腾发现问题:原来是键盘接口2--MY1PC9755150脚断线!
键盘接口第2MY1接到CA1的第6脚然后通过RP15的第8脚再直接到PC9755150脚。因为是RP15PC97551之间断线。只要飞线过去就OK
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12127900.5元2020-3-23 19:20
查看所有购买记录
第一次换上新键盘后返修了就应该怀疑键盘接口电路部分了,第一:新键盘不可能坏(我还没遇到过新键盘用几天就坏的),再说要坏也不可能是相同的键不灵吧?世上没那么巧合的事。第二:说不定原机的键盘根本没问题。  发表于 2010-11-11 23:12
参与人数 5下载分 +40 原创币 +1 收起 理由
轻轻的情趣 + 2
豆腐刀 + 6 可怜的楼主钱赚不到了吧
ptmanager + 1 推送首页加原创币
爱问 + 20 原创内容
无边思绪 + 12 ..
本文由 会员154506 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-1 11:06:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打键盘口的对地主抗就知道了啊,呵呵呵
兄弟你这个方法好啊 呵呵 我刚才找了一个 量了下对地组织 发现都是一样的啊  发表于 2010-11-1 20:20
发表于 2010-11-1 12:00:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可怜的楼主钱赚不到了吧
发表于 2010-11-1 20:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太厉害了!学习了!哈哈!
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
吴朝军 -5
发表于 2010-11-1 21:04:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也想把维修的经历发到论坛就是没有相机,没钱买呀
发表于 2010-11-1 21:06:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,有图纸修东西还是比较方便的。。
发表于 2010-11-1 22:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
线路搞的蛮通啊 楼主
发表于 2010-11-1 23:20:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问一下  是所有的键盘口阻值都是一样的吗  因为没有碰到过短线问题  平常也没有注意这个  一般遇到这样的问题  大部分我只把接口给加焊一下 还有就是IO 或者IC
发表于 2010-11-1 23:22:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵     学习了  。。 不过碰到这样的问题很郁闷的哟
发表于 2010-11-2 21:58:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主太强了
发表于 2010-11-5 07:10:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的故障都遇到,看主板是没有进水啊
发表于 2010-11-5 19:35:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
打键盘接口对地阻值不好了?有点麻烦了。不过对新手比较好理解,呵呵
发表于 2010-11-5 19:38:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主怎么收的费啊
发表于 2010-11-5 19:58:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
  你怎么找到  那几个键是pc97551的第50脚的?
发表于 2010-11-5 21:28:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
蒽  、之前修了一个 IBM X200 就是打阻止打出来的 、H8 坏了
发表于 2010-11-5 22:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那要是断线为啥换第一个键盘还是好的
发表于 2010-11-11 22:56:23 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
呵呵 我也遇到Y200是这样的问题 也是键盘上有几个键不能用 但是没有断线 最后都没有修好
发表于 2010-11-14 17:07:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个还没遇到过,先记下了
发表于 2010-11-14 17:12:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵,确实要小心阿 ,也注定的啊,既然是主板问题,你调个键盘,怎么会又能用呢,对了,阻值,一般为 100K左右吧,
发表于 2010-11-22 16:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高手啊 ,多发点
