查看: 2221|回复: 10
HP DV2000时亮时不亮
发表于 2010-10-31 23:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天客户拿来一台HP DV2000机器 开机无显 外接也无显示 不用说大家也知道 这机器基本都是显卡 于是拆机把显卡做了一下好了 但给客户验机的时候开机居然又不亮了 郁闷 !以为显卡没做好 又做了一遍故障依旧 后来发现在不亮的时候 上不上内存电流都一样 停留在1.03A不动 那就是说机子在不亮的时候应该是没过内存吧 难道是北桥的问题吗? 求大家帮忙分析一下 谢谢!!!
发表于 2010-10-31 23:42:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡  北桥都加焊 一下
发表于 2010-10-31 23:58:28 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不确定是不是北桥问题 没敢动
发表于 2010-11-1 00:09:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重新插拔下内存或打内存阻值
发表于 2010-11-1 00:23:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
多半是内存没有装好,要不行再就是显卡没有做好再做一次吧。
发表于 2010-11-1 09:16:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
内存都换过了 阻值打过 正常的
发表于 2010-11-1 14:39:54 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
肯定是显卡出问题,拆下来重新植株最好,或者是跟换一个显卡
发表于 2010-11-1 14:50:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换一个显卡
发表于 2010-11-1 14:50:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修过一样的  上机器烤一下就好了 这边收150 有要100的竞争
发表于 2010-11-21 12:34:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
嘿嘿、你把机子给客户了吧?你走了、人家回去就不亮了、又回来返工、那显卡是坏的 。我做了两遍,最后又换了一片,好了。
发表于 2010-11-21 12:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
电流在1.03很有可能CPU
座的问题,看看是不是焊油进到座子里了,那样的话用酒精清洗
