查看: 3631|回复: 20
[笔记本]
旭日125不开机-代换
发表于 2010-10-31 17:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
型号:LE2
故障:不开机
同行送来一旭日125不开机,接到主板首先观查主板外观,发现MAX1999严重腐蚀,
20 V+脚都断了,怪不得没待机电压了,另外找了个,MAX1999装上,然后,周边清洗了下,以为就此修复,上电电流上到0.3掉电0.00待机也掉了.看来主板还有哪短路,接着查,MAX1999条件吧(IC很老了,工作原理,我就不说了,大家听的够多了) 先查 V+
18.5
正常, SHDN
11V
也正常字 VL电压没有,哈哈问题找到,原来条件没满足.前面条件都有了,VL为什么没出了,原因两个一个IC,还有一个就是后极短路,IC刚换了个料,可能性不大,直接打,VL对地值,发现对地短路了,怪不得 图纸VL到达了好几处,懒的一一去断开了,直接用电击法吧,很快找出凶手如下图:
修这板,花了我最多的时间,就在找这个IC代换上了,所以记录下,也给大家提个醒!
这个5IC实图:
我找了好久,在同样的广达主板 ZL9 上找到,如下图:
引脚完全一样,此板就此修复!
参与人数 5下载分 +40 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
晴空流星 + 10 精品文章
小彭维修 + 10 原创内容
广德星 + 10 原创内容
光之风 + 10 原创内容
本文由 会员240993 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-1 09:32:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
专家是不是挂到VL上烧的阿?
YES  发表于 2010-11-1 10:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-31 23:10:56 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像是个精密稳压器么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-10-31 22:48:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你这点击发,是接点烧短路吗???
说的我不明白啊、
小弟才疏学浅啊,
发表于 2010-10-31 22:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
烧鸡大法,我还是不大会用呀,每次都烧不出来。
发表于 2010-10-31 22:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
专家厉害啊,这种短路烧鸡法很直观的找到元凶~
小彭,最近在哪发财啊,好久不见了。。结婚了。  发表于 2010-11-1 10:05
发表于 2010-10-31 21:57:06 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
哇塞,,NB哦,,请问是怎么发现那小东西坏了
发表于 2010-10-31 20:22:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
恩。想问下,像这种短路,烧鸡法在哪个切入点进行烧鸡?
话说好久没吃烧鸡了,晚饭吃的好饱,过段时间买只烧鸡做晚餐
发表于 2010-11-1 09:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
VL一般电压多少
VL内部输出 5V  发表于 2010-11-1 10:03
发表于 2010-11-1 19:58:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主厉害!
怎样烧的,说得具体点才好
发表于 2010-11-1 20:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2010-11-2 00:15:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
LZ真是厉害!学习了
发表于 2010-11-2 10:15:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主 ,点击法的本领厉害啊!
发表于 2010-11-2 19:22:43 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
对付这种短路的板就得用电击法,方法是:将可调电源电压先调到所击处电压的一半,电流由小到大调,每击一次看电流和电压有无变化,再用手摸板上有无元件发烫。还不行,再将电压调到正常电压值,再把电流由小到大调重复前面操作,即可找出坏件。
发表于 2010-11-3 09:43:45 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没有vl怎么能触发呢  vl不是内部bst供电吗
发表于 2010-11-3 09:44:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我上次也用电烧,烧出来一个5教的芯片,找了半天找不到一样的元件,发现是产生3.3v的
于是直接断开,飞了个3.3v电压 过来,开机ok ,笔记本的IC 真是不好找啊
发表于 2010-11-5 00:04:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过联想的板子 上次修花屏加焊显卡把附近的温控芯片MAX6647 击穿了   没有统统同型号的IC   通过照料板发现一款机器的温控 脚位定义 和它是一样的 ,芯片的第2.3脚很明显地连这个电容 C608 不管三七二十一  换了再说    通电试了试 亮了 装机 也没有什么问题
发表于 2010-11-6 18:17:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不错,VL电压是从哪过来的,发个图上来最好了.那样大家可以看明白了..
发表于 2010-11-14 20:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
..........VL5是1999内部LDO5出来的,上面图上都有啊!
发表于 2010-11-14 20:45:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
