查看: 2355|回复: 19
T42 7500显卡焊盘掉点求助
发表于 2010-10-31 16:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台T42 7500显卡拆下清理焊盘有两个掉点,在左下角第三排往上数第5 ,6点掉了,求高手指点。
发表于 2010-10-31 16:39:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
找个点位图看看。。。一般掉点都是NC
发表于 2010-10-31 16:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢答复,我看了点位图了,好像是空脚,但是不敢确定,所以请高手确认下,谢谢。
空点掉了没关系。不用管。  发表于 2010-10-31 16:52
发表于 2010-10-31 16:45:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
       你看下那个焊点穿孔地方是不是正好在焊点下面,如果是就用手术刀;轻轻的向下刮直到看到下面的铜箔,然后在在上面镀锡磨平,再植球。
    不过这种方法很危险一旦失败了就有可能要换板。
发表于 2010-10-31 16:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器的PCB做得很好的,一般都是NC脚,查一下点位图就行了
发表于 2010-10-31 16:57:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
7500的显卡不太好焊
发表于 2010-10-31 21:00:08 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
点位图还是比较保险的。
发表于 2010-11-1 09:35:34 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
一般掉了的空脚;希望楼主运气好
发表于 2010-11-1 09:49:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
做桥最怕就是PCB板掉点的,,我每一次拆桥面都有点提心吊胆。
发表于 2010-11-1 09:57:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拿点位一看不就明白了,应该是NC 空脚
发表于 2010-11-1 09:59:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
空脚的可能性比较大,对照点位图判断,确定了就不要怀疑
发表于 2010-11-1 10:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 wangziyan 的帖子
您看了点位图后还不能确定吗?
发表于 2010-11-1 10:32:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果你没有显微镜,那确实很头痛,其实用显微镜一看就知道是不是空脚了。
发表于 2010-11-1 10:42:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般都是空点,希望你掉的也是!
发表于 2010-11-1 11:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你上个图给我们看看
发表于 2010-11-1 12:02:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
嗯!楼上拿上点位图看下!我帮你看了,是空脚!!!!!!
发表于 2010-11-1 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢,放啄的青春 。
发表于 2010-11-1 13:58:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你用点位图看看有没有用啊
发表于 2010-11-1 14:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
掉点了,看了点位图了,应该是NC,BGA上去,短路了。还要重新来一次。
发表于 2010-11-1 19:53:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看到下掉点的四周的引线没,没有就是空角,还是不明你可以先个图片上来让大家帮你看看
