楼主: 新乡华宇
换灯管,把屏弄坏了我改怎么办??
     关闭 [复制链接]
21#
发表于 2010-10-31 21:24:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
为了自己的口袋也要试试飞线
发表于 2010-10-31 22:12:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以定要小心,我也弄坏了几块了。换的好好的,只是没有装好,屏是很脆弱的。
发表于 2010-10-31 22:15:02 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只有以后你自己小心点了,我以前也弄坏过一个,不过还好把客户忽悠过去了;从那以后换灯管,我都倍加小心!
发表于 2010-10-31 22:27:40 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
就算有人压屏也不一定成功!
发表于 2010-10-31 22:30:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把坏屏留着把坏的那个屏线断开那几根直接飞线 ,焊功一定要好哦要 不然越搞越坏。
发表于 2010-10-31 22:45:23 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
哎,我是换灯管好了装屏不小心给碰破了,没办法给客户换了一个二手显示器。说了很多好话打发走。
发表于 2010-10-31 22:46:37 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
呵呵,开始弄换灯管的时候也是这样,常把屏弄坏.换灯管的时候一定得仔细与认真.
发表于 2010-10-31 23:27:12 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换灯管最少100元,低了就不好了!
发表于 2010-10-31 23:32:52 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
   能买到屏线的 ····压上去   有那种压屏线的 烙铁头··淘宝有卖··
发表于 2010-11-1 10:06:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
换灯管别当面换,也别说灯管问题,编个理由把他直走,就是屏线坏了,弄好说不能修,就说屏烧了,就完了,一推拉到
发表于 2010-11-1 10:37:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
我也在换灯管的时候坏了个屏,都是太着急了,不过自己没有赔,老板给赔了,以后换灯管只有把价格报上了,这样才可以,价格太低有个意外就只有自己赔了!
发表于 2010-11-1 10:48:26 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换灯管是一门技术活,要细心+小心!
对技术,我就不说了,上面的朋友说了很多;
对维修,我就说一点:一般19寸的应该有4个灯管,在实际维修中,不可能都损坏(损坏2个灯管以上的概率很低),我们可以采取折中的办法,只用2个灯管,这样可以避免换灯管。对我们的风险就小很多。
你说的只不过是"一般"而已,前两天刚接了个19的屏,开机闪了下就黑了,直接用灯管测,发现4根灯管全部老化!  发表于 2010-11-3 10:59
发表于 2010-11-1 10:49:36 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
飞线试试,不一定 不能修
如果在根上断了的话,得要专业的设备压屏
但中间断的应该能飞线
发表于 2010-11-1 11:17:31 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没办法,能能赔了,下回注意点吧,另外换灯管真得报高价,因为有风险。
发表于 2010-11-2 21:56:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
飞线看下哦。 不行 只有换屏了
发表于 2010-11-2 22:04:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 新乡华宇 的帖子
郑州电子大厦有好几家都购置了修屏的机器,你可以提着屏去试试,中间有暗线的,修好过几块,价格一般为一百多块钱,基本上也划算。
发表于 2010-11-2 22:05:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
楼主应该试一下飞线呀, ,  只要是屏没有破裂,  ,
   换灯管可真的是个很须要细致的活,    我的一个同事就换坏了两块屏了,    现在我们这要换灯管的,  都是我一个人来做,   ,   呵呵,  换一个有时得要一个钟呢,  不敢马虎,
发表于 2010-11-2 22:25:00 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
没有必要赔吧,只要把故障恢复,开机亮一下就灭,也看不到有亮线就可以了,只说修不好了
发表于 2010-11-2 22:25:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好象是3  跟线吧    用心点可以接回来的, 但是要 小心扩大化
发表于 2010-11-3 09:27:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哎  悲剧呀 下次细心点 不要难过了 估计你要失眠了 呵呵 放开点  下次赚回来
