查看: 18952|回复: 120
换灯管,把屏弄坏了我改怎么办??
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-31 15:46:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天一个顾客,。送来一台显示器
当面检测:屏幕出现图像后,红的很,3秒后黑了
判断灯管的事
用了20分钟换完灯管。
结果装起来一看,我晕,屏线断了5根
我经过努力
今天终于弄坏了个19寸屏
排线弄断了
终于可以赔顾客了
赔400元,我儿子1个月不用喝奶粉了,得喝稀饭了。。。
等着你老婆的鞭子  发表于 2010-11-3 19:59
你的过错该你承担,别让你儿子承担!儿子的奶粉照样喝,该你喝一年的稀饭!~~  发表于 2010-11-2 22:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
洪泽蓝快 -2 虐待你儿子?!该打!我也有儿子
发表于 2010-10-31 16:21:43 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
别无选择 只有用专业的设备更换软排线 换灯管风险很大
发表于 2010-10-31 16:36:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
比较麻烦啊,试试飞个线有没有可能.有没有接上试试看后果什么样?
看来以后换灯管除了小心,价格也要报上去才行
发表于 2010-10-31 16:38:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
能咋办! 看看能不能不花钱把客户忽悠走   不能就自己负责了
发表于 2010-10-31 16:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换灯管很危险,我都搞坏两块屏了!无奈啊!
发表于 2010-10-31 17:05:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我在广州的时候,金桥电脑城可以压屏,很便宜。看看你旁边有没有大的电脑城。
发表于 2010-10-31 17:36:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
只有换屏了???
发表于 2010-10-31 17:48:07 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
自认了吧。没有办法的事
发表于 2010-10-31 17:55:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这边。连有亮道道都修不了
谈何换排线
你真该自己去试一下就知道能不能飞线,怎么可能可以飞得了  发表于 2010-11-6 00:34
发表于 2010-10-31 17:56:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刮去塑料层,飞线,以前把笔记的触摸板线弄断了,飞线,OK
飞线?你怎么不试试看?别站着说话不腰痛!就是用显微镜放大了也没法飞的!  发表于 2010-11-2 22:42
发表于 2010-10-31 17:57:44 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
前提有没有把报价整高点,如果没有,试着飞线,如果还不行,就节哀顺便赔钱或者忽悠了
发表于 2010-10-31 18:09:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们这换灯管在60元,对顾客的
飞线?一头可以到线路板上。但是另一头,可是就进屏里面了啊
忽悠的话,人家拿来,还能出图像3秒能,我砸说啊
发表于 2010-10-31 18:14:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用刀把排线刮开,然后烙铁,漆包线飞线试下,
看清楚那排线了再说飞线的活。  发表于 2010-11-2 22:45
发表于 2010-10-31 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
目前还没机会遇到灯管坏的.只修 高压电源板的多.看到楼主这样.以后遇到灯管坏的.先让同行修我旁边看看先.要不真不敢自己先动手了.
发表于 2010-10-31 18:41:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
只有换屏了,节哀吧。
发表于 2010-10-31 18:54:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种情况,不用专用设备 根本无法维修,,,看来你要赔了,,
发表于 2010-10-31 19:11:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
挂开接线看看 不行报废吧 我小弟上次搞坏了一个19w的就显示时间那里压坏了一点  买了一个新屏 给人家 收费150
发表于 2010-10-31 19:23:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆屏一定要小心。另外说价格是要和客户说好,价格高的话风险自已承担。如果价格低就要客户承担一定的风险了。
发表于 2010-10-31 20:08:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我经过努力
今天终于弄坏了个19寸屏
排线弄断了
终于可以赔顾客了
发表于 2010-10-31 20:20:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个可以飞线修起来的
