查看: 3480|回复: 17
飞利蒲19宽液晶显示器亮一下就灭了
发表于 2010-10-31 15:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如题:这台19宽屏显示器,插电亮一下飞利蒲的标,后显示一下桌面就黑屏了,换了整个的电源高压一体板还是不行。驱动板也把12V的电容换掉了,还是不行。
发表于 2010-10-31 15:12:11 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
查一下灯管吧 可能灯管有坏掉
发表于 2010-10-31 15:19:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
每个灯管都测过了,没有问题的。
发表于 2010-10-31 15:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
刷下MCU,不行就换MCU
发表于 2010-10-31 16:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得灯管的可能性比较大!再试试吧!
发表于 2010-10-31 17:01:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你是通过外接高压板测的灯管 还是有拆出来看过
发表于 2010-10-31 17:21:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应该是灯管的问题,要拆下来才能看到,外接测不出来的
发表于 2010-10-31 17:58:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有时候灯管小有问题时,外接高压板测不出来,只有把灯管全换,或直接去保护
发表于 2010-10-31 18:47:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
灯管的接线头烧断了,有几款飞利蒲就是这个毛病。
发表于 2010-10-31 18:53:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞过n台了 飞利浦的 aoc代工的是不是 把灯管2头都重新焊接一下用热缩套管包好就ok
发表于 2010-10-31 19:28:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是灯管   要么就是mcu不行了
发表于 2010-10-31 23:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 龙游 的帖子
这还用说吗人家一体板换过了,除了灯管之外就剩下驱动板了,难道屏也会引起一闪吗?
发表于 2010-10-31 23:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
飞利普这机器,屏灯管坏的可能性大呀,,
发表于 2010-10-31 23:28:53 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
  你看看通电   是灯管不亮  还是  没图像啊···没灯管  旧时高压部分  和灯管了    慢慢排除···
发表于 2010-11-1 14:24:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
你量一下5V和12V都正常吗?像你这情况,灯管的问题可能性很大,你先外接灯管试一下。
发表于 2010-11-1 14:42:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管问题应该,有的你如果只用灯管测试工具,是测不标准的。也可以改一个通用高压板用双灯的,这样还能排除下灯管一两根坏的可能且稳定
发表于 2010-11-1 17:18:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看看按钮和排线
发表于 2010-11-1 18:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
试灯管,电源板再换一块,或用高压条代,
