查看: 1603|回复: 5
AUAS M2V内存时钟有两个
发表于 2010-10-31 13:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
此主板上电挡D5,阻值卡测时钟有两个正常应该有四个吧。。。。
发表于 2010-10-31 13:22:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
正常有6个,打错了,
发表于 2010-10-31 13:24:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是不是北桥和U座虚焊造成的。。。。
发表于 2010-10-31 13:36:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不像是u座的问题,应该是北桥或bios吧,D5CPU以过
发表于 2010-10-31 13:38:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
内存方面吧,北桥可能性大
发表于 2010-10-31 23:45:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存的时钟有些我们就测不到,要用波波看波形才能判断其是否正常。
