查看: 2832|回复: 8
东芝L200无CPU电压
发表于 2010-10-31 12:03:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
昨天取了NEC电容后,安了几个小电容上去,居然没有CPU工作电压了,CPU供电芯片ADP3208,求3208的工作条件
发表于 2010-10-31 12:17:21 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
2脚无PWRGD电压
发表于 2010-10-31 12:49:26 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
求高手们指教一下
发表于 2010-10-31 13:01:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电,时钟,好信号,复位,你查图纸看一下!
发表于 2010-10-31 13:18:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
仔细检查一下焊接有没有问题,下个图纸跑跑电路
发表于 2010-10-31 13:56:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
我是新手,图纸还看不懂,大师们能不能讲明白点。
我现在测到VCCP只有1。05V,不知道这个电压对不对,还有控制VCCP输出的芯片没有VCCP-PG输出
发表于 2010-10-31 14:01:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我现在测到VCCP只有1。05V,不知道这个电压对不对,还有控制VCCP输出的芯片没有VCCP-PG输出.1.05伏电压是对的。可能就是这个电源好信号没有造成的无CPU供电。很多机子的CPU供电开启信号就是它提供的
发表于 2010-10-31 14:17:52 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
CPU供电的条件是:
H-VID(O:6)                有两个脚有1。05V
PWRGOOD-3                  没找到这个位置
PSI                                 1。05V
PM-DPRSCPVR               0V
VR-PWRGD                     0V
请指点一下
发表于 2010-10-31 16:40:40 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
查了半天也没查出问题,不是到CPU座子就是到桥,没头绪了,求大师们帮我看一下是哪里不对,先查哪里?
