查看: 3378|回复: 9
内存无时钟
发表于 2010-10-31 08:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
插入检测卡跑E0 检测内存全部无时钟。测北桥芯片表面一个电容对地短路 是否可以判断北桥坏?
发表于 2010-10-31 09:22:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
北桥有可能 坏了,
发表于 2010-10-31 10:27:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你要说出来你的北桥是什么型号的。
发表于 2010-10-31 10:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑E0,还没到内存。时钟是没有起来的,你个CPU还没工作
发表于 2010-10-31 11:21:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
过了C1了。内存一直报警。好像是他自己插内存的时候插反了才这样的 北桥型号是rg82848p
发表于 2010-10-31 11:21:45 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
有可能是北桥坏了,都短路了
发表于 2010-10-31 12:40:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
848P北桥阻值0未必坏,按不过内存检修
发表于 2010-10-31 13:18:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
内存供电是否短路,91,92断线或者短路
发表于 2010-10-31 14:16:33 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
你的主板是INTER还是AMD的芯片组,不同的芯片组上电时序不同,AMD是北桥管理内存,INTER就不一样,按上电时序找
发表于 2010-11-1 07:53:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是Intel的 跑电路没有找到时钟的电感 是不是直接通入北桥了呢?供电没事。CPU也换过了。
