查看: 1864|回复: 7
USB全部不能用了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-16 21:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
插USB不认,前置,板载都不行了,这大概是什么问题??/
发表于 2008-1-16 22:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看USB供电,不过我看南桥可能大。
发表于 2008-1-16 22:10:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是有供电才难搞啊,全部不能用我想也是SB了////
发表于 2008-1-16 22:14:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
量量USB两根数据线的对地阻值对不对, ,再加几个字,呵呵,字少了不能发
发表于 2008-1-16 22:22:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数据线的对地阻值都正常啊   你说还可以怎么办?/
发表于 2008-1-16 22:23:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟乌兰浩特 来自 内蒙古兴安盟乌兰浩特
在DOS下没进系统前看一下有没有检测到USB设备,在BIOS里打开USB项。如果有则多为南桥里USB控制器坏
发表于 2008-1-16 22:42:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都有看过了,,可以检测过,应该没得搞了..
发表于 2008-1-17 11:39:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实解决这个问题也相当简单,买一张USB的插卡就解决。
