查看: 10434|回复: 3
听说使用示波器要用隔离变压器?
发表于 2008-1-16 21:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问什么是隔离变压器,它有什么用呢?如果不使用隔离变压器听说修开关电源的时候用示波器要烧的.有这么严重吗?
发表于 2008-1-16 21:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修开关电源是要用隔离变压器,地不相同的原因。不过一般修开关电源很少用到示波器。
发表于 2008-1-17 09:05:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
所谓隔离变压器就是初次级线圈各自独立(通常。初级输入电压:次级输出电压=1:1),无直接连接的变压器。自耦变压器就不是隔离变压器。
在检查接市电的开关电源时要通过使用隔离变压器来隔离热地,简单地说就是隔离火线,因为检查时如果不小心,火线部分会与示波器的保护地(机壳地)构成回路,从而烧毁示波器和开关电源电路。经过隔离变压器后的交流电没有所谓零火之分了,自然就不会引发问题。并联型开关电源的开关变压器是隔离的,所以如果检查次级侧就不需要隔离变压器了。
发表于 2008-1-17 09:17:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  不懂,学习中,呵呵..
又学到新知识
