查看: 6103|回复: 4
硬盘0磁道损坏,无法格式化。求救!~~~
发表于 2010-10-30 16:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问题:顾客拿来一套主机,我一看是没有系统,我就用USB-CDROM 启动 装系统,进PE发现没有硬盘,160G WD 硬盘】退出用DM检测不到
硬盘,我倒!用PQ8.5 检测到硬盘并分好区,格式化的时候提示错误 就是格式化不了,我进PE能看到分好的区 点击格式化 提示WINDOSXP
无法格式化, 然后我就低格 它娘的居然无法低格,
就用DISKGEN 把0磁道改为1扇区 让它不读写,依然还是格式化不了
我使用过的办法:使用DISKGEN软件,把0扇区改为1扇区,存盘后,依然无法格式化,提示0磁道扇区损坏。
DM.9.57 PQ 8.5 ,DM10 fbdisk  均无发格式化
试了很多DOS工具 均无用,
特请教高人,指点、、
发表于 2010-10-30 17:04:43 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你用MHDD扫描一下看看 吧
发表于 2010-10-31 22:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2010-11-1 07:01:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
根据个人经验这个硬盘属于严重物理坏道、没办法、除非开盘更换盘片。
发表于 2010-11-1 17:35:02 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种情况以前没碰到过···
