查看: 1551|回复: 7
不能装系统应该如何解决这问题?
发表于 2010-10-30 15:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我这里有一台台式电脑主板坏了(无法在修下去了)现在就是换了一块主板。可以开机了;但是进到桌面就是鼠标键盘都动不了,现在就是c盘有重要的软件和资料;资料好搞一点可是软件该怎么搞了(这台机子是别人公司的电脑)请大家帮我想一下办法该如何解决这个不能装系统的问题?
发表于 2010-10-30 15:36:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是系统问题的话还好说,如果是系统问题那只有做系统了
发表于 2010-10-30 15:41:18 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
进WINPE  把资料搞出来   然后做系统
发表于 2010-10-30 15:44:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用安装版修复一下试试
发表于 2010-10-30 16:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进PE看看是什么软件,要是不难搞的话,就建议重装,要是收费的那些的话,你就试试安装版的修复下吧,不过修复也有时候看运气的。
发表于 2010-10-30 17:09:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
把硬盘拆下来 换到别的机子上 或是用硬盘盒外接一下 把数据导出来 在做系统
发表于 2010-10-30 17:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
他的硬盘里面还有一个管理汽车的软件
发表于 2010-10-30 21:05:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进安全模式,进到系统再把设备管理器里的设备全部删除,再重启看能不能正常
