查看: 2035|回复: 2
MAYA正屏
发表于 2010-10-30 15:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天同行拿了一台YAMA17寸正屏,他说冒烟了,,我打开机合看了,有一个P600的IC烧的不成样了,由于手头上没有P600,就打算改个高压时去,但发现,一接屏,电源板跟驱动板,一点电压都没有,测过电源板是好的,想试下屏好还是坏,但那个屏的接口,没有相同的,,请教一下,那位师傅有什么办法快速的测是屏坏,还是驱动板坏,
发表于 2010-10-30 16:13:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
接好高压条,不插屏线试试,如果只是白屏的话,说明是屏短路,如果故障以旧说明不是屏的问题。
发表于 2010-10-31 13:11:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打驱动板或是屏VCC对地阻值
