查看: 13382|回复: 25
华硕笔记本换硬盘装系统蓝屏,很频繁!求助!!
发表于 2010-10-30 12:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
情况是这样的,不久前一客户拿来一台笔记本,说系统装不上,要我们给他装,
开始就给他检测了硬盘,发现很多坏道,然后直接让他换硬盘,
这下问题来了,开始的时候老装一半就装不进,
问题很多,1,硬盘有时候老是认不到,一会又认到,但是机子每次自检都是发现了,进pe或bios时有时没,有时候ghost进去了 然后重启展开的时候到中间安装硬件驱动设备的时候卡死。
装安装版本的系统是进去了,但是频繁蓝屏,内存换过,机子型号是华硕f5sl ,机子原配是200G的,关于bios里面的设置都是没问题,换上去的是三星250G的,硬盘换了几个都是那样,怀疑是机子主板有问题,但是装上他原来那个是没什么问题的,(把C盘删了重新设置了另一个活动区)网上有人说该机型版本不支持250只能是200,搞了好长时间了,上门了几次,烦死了,事情还没有解决,晕死。高手们搞点意见上来下。我是没辙了!先谢谢了
发表于 2010-10-30 12:30:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在BIOS里有没有把串口模式更改下?
把高级串行借口控制AHCI该成IDE模式试一下
发表于 2010-10-30 12:35:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
搞了这么久没好。应该是主板有问题吧
发表于 2010-10-30 13:11:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 lkjh4656 的帖子
    华硕这款机型没有那个模式,也没有相关的选项,!
发表于 2010-10-30 13:13:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 厌倦泪光 的帖子
    不是,换他原来的硬盘没问题,
发表于 2010-10-30 15:51:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个内存试试
发表于 2010-10-31 13:20:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个估计是板子的问题
发表于 2010-10-31 14:33:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不是吧,要是板子的问题,那原装盘怎么行呢,或者就是南桥只针对原盘的。
发表于 2011-5-9 20:34:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是吧  老大,我也碰到这样的问题了 ,高手出来解答下啊  究竟是哪的问题嘛,人家拿过来可是能进系统的啊,这一下,装不进去了,总是装到一半就死机或蓝屏
发表于 2012-7-3 19:42:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
改改硬盘模式
发表于 2012-7-13 17:01:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-7-13 21:13:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
新问题,路过,顺便学习学习;可否升级BIOS?觉得可能是兼容性问题,有点复杂。
发表于 2012-12-1 19:20:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个西捷的 硬盘就可以了1
发表于 2012-12-1 19:47:52 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
bios 里面 AHCI设置改成IDE 一般华硕机器都要改  如果实在没有  出现这种情况 很有可能是南桥挂了  下面是我遇到 类似的问题http://www.chinafix.com.cn/thread-591619-1-1.html
发表于 2012-12-1 22:39:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用工具测试下内存,然后看看硬件有没有问题(硬盘连线部分)。
发表于 2012-12-4 08:54:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
内存条测试过好坏了,吗?
发表于 2012-12-4 09:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就换成200的硬盘或者把蓝桥干掉试下
发表于 2013-1-19 13:16:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也碰到了,换上大硬盘有状况,有时能认,有时不认,能认得的时候进系统正常。用小硬盘就什么都正常
发表于 2013-1-20 11:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换其他牌子的硬盘试试
发表于 2013-2-28 09:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没遇到过这个现象,学习了
