查看: 1765|回复: 17
请教一个小小电阻问题
发表于 2010-10-30 11:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
请问图中的R1268是多大电阻我该换多大的?  高手赐教!
发表于 2010-10-30 11:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
0欧姆电阻啊
发表于 2010-10-30 12:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0欧姆的电阻。 这个是供电脚。可以导线连接
发表于 2010-10-30 12:08:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是0欧姆的 坏一个就行了
发表于 2010-10-30 12:24:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
0欧的保险电阻。
发表于 2010-10-30 12:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0欧电阻,楼主这都不知道
发表于 2010-10-30 12:33:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
别人为找到问题所在。
发表于 2010-10-30 13:35:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
0欧姆的电阻
发表于 2010-10-31 13:03:45 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
写的是0欧,没有的话直接飞线吧
发表于 2010-10-31 13:50:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
郁闷死了~1 有的的时候 100欧姆的 电阻 我也直接 跨过去了~!懒得换~! 这样的机器修好多了~! 楼主你的 这个 电阻 在书面上 是有阻止的~!但是 我们的万用表 测不出来~!,直接跨线 过去 就OK了。
发表于 2010-10-31 14:03:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种电阻起保险作用,主板上多得是,好找得很
发表于 2010-10-31 14:09:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是保险电阻吧
发表于 2010-10-31 14:19:12 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
o欧电阻  在旧版上 拆一个就是了···
发表于 2010-10-31 16:24:15 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
直接在电阻两端飞线
发表于 2010-10-31 16:33:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看下图 7脚好像是接地的,有点不像是供电的电阻。
发表于 2010-10-31 17:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
0欧电阻啊。保险作用呢。是不是想太多了
发表于 2010-10-31 20:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这颗是声音放大器吧。坏掉R1268应该是没有声音或是会有杂音的
发表于 2010-10-31 21:03:01 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
0欧保险电阻。
